Originalmente inviato da teobeer ...scusate il precisismo, ma non ci arrivo e ho bisogno di consiglio!
Nelle istruzioni della multiplex viene indicato in mm. le corse consigliate per gli alettoni (quindi la differenza in altezza tra profilo d'uscita dell'ala e profilo 'uscita dell'alettone quando questo è a fine corsa, in neg. e pos.).....ma nel funjet gli alettoni sono irregolari (non a forma di rettangolo ma con 4 lati di lunghezza diversa!): molto più larghi verso l'attacco dell'ala e più stretti invece verso l'estremità dell'ala, quindi dove diavolo si deve misurare tale misura se su questi due punti - su ogni stesso alettone - quest'ultima è diversa (maggiore sullo spigolo dell'alettone in prossimità della fusoliera dove è più largo, e minore dalla parte opposta)???
...la domanda sembra complicata, ma so giàche la risposta sarà semplice
AIUTO | Io ho sempre preso la misura dal lato più vicino alla fusoliera... per ora non ho avuto mai problemi
