Discussione: Come si monta???
Vecchio 26 novembre 07, 15:42   #2 (permalink)  Top
staudacher300
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da maverc
Salve a tutti.
Hò un piccolo problema con due ventole.
la prima mi struscia la girante sul statore quindi ci deve essere una distanza tra quesri 2 ma non so quant'è, poi come si tira il dado senza che si gira l'albero ?
L'altra è una Het che hà lo stesso problema la distanza tra girante e statore e come si montano correttamente senza aver problemi e grattacapi?
GRAZIE Mav
Lo spazio tra girante e ventola é minimo, quindi cerca di centrare il motore in modo che sia simile su tutta la circonferenza, per poter strigere il dado a volte é sufficiente un "pensiero" di ciano tra girante e piattello del mozzo, in caso di smontaggio un colpetto e via.
Ochio che basta una bava di stampa su una pala per farle toccare il condotto, se struscia, controlla che lo facciano tutte, ed occhio anche che la girante sia perfettamente centrata sul mozzo.
staudacher300 è collegato   Rispondi citando
