Come si monta???
Salve a tutti.
Hò un piccolo problema con due ventole.
la prima mi struscia la girante sul statore quindi ci deve essere una distanza tra quesri 2 ma non so quant'è, poi come si tira il dado senza che si gira l'albero ?
L'altra è una Het che hà lo stesso problema la distanza tra girante e statore e come si montano correttamente senza aver problemi e grattacapi?
GRAZIE Mav
