Discussione: Nuovo PCB MM2001
Vecchio 26 novembre 07, 14:52   #200 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Talking
Originalmente inviato da Danielxan
Questo è lo schema di principio di un bdx, che ha gia all'interno un diodo veloce, quello esterno si aggiunge per sicurezza, e và messo in parallelo.
Capito ma poi avrebbe senzo collegare un diodo non molto veloce
come il 4007 in parallelo a quello del DBX che è veloce?
A sto punto mi sa che per taccagneria non gli monto
P.S i DBX scaldano da matti anche se usati con motori da 3A
tipo quello del video, anche se ho messo la tensione ad occhio
senza fare calcoli forse il suriscaldamento era dovuto anche da quello.
Be al volo tra centrale e motori ho misurato 1,2 ohm
e tra i due capi ovviamente 2,4 ohm
In questo caso la tensione come la calcolo?
La resistenza totale degli avolgimenti quindi 7,2V
o quella tra centrale ed avvolgimento ovvero 3,6V
Mica devo moltiplicare per due visto la contemporaneta
del alimentazione della bobbine motori?
P.S. di solito con il ponticello in pgm non funziona proprio, originariamente volevo proprio toglirerlo, ma lo ho mantenuto per compatibilità.
Si mantenerlo è meglio anche perchè chi prendere la MM-USB potrà programamre anche la serie A dei PIC cmq appena ho tempo e soldi
la prendo una mm-usb per provare
