ok. Allora appena mi arriva lo strumentino per regolare le pale lo farò. Dovrebbe arrivarmi giovedì.
In ogni caso volevo chiederti un particolare sui portapale.
Ieri smontando e rimontando le pale ho notato che i portalare hanno un leggero gioco, ovvero, con le pale montate quest'ultime "pendono"leggermente verso il basso.
Se prendo l'estremità della pala e la alzo, si nota questo piccolissimo gioco..i portapale sono nuovi, l'alberino ed i cuscinetti che le uniscono pure, l'albero principale nuovo..sostanzialmente ho sostituito l'intero rotore principale ad esclusione dell'ingranaggio principale..ma non perche fosse danneggiato, solo per mania mia..perche, mi son detto, se ha preso la botta sulla pala, magari si è ripercossa su tutta la struttura. E l'ho sostituita.
Io comunque volo generalmente con l'hide up attaccato. Ovvero decollo ed appena ho il motore al n° di giri giusto lo attacco.
