limitare la corsa dei servi
ciao a tutti sto montando la tiranteria al mio caliber e seguendo il manuale mi dice di mettere tutti i servi nella posizione di neutro e poi di fissare la squadretta al servo in una determinata posizione centrale(con determinati angoli ecc).
mi chiedevo ma visto che siccome la corsa dei servi va poi limitata via radio ( ho un ff9) io pensavo per esempio al servo del motore e al 9254 di coda di metterlo tutto al massino e di inserire la squadretta del servo con il passo al massimo così almeno dovrò soltanto limitarlo da un lato e non da entrambi in quanto da un lato sarebbe a fine corsa!!!
è corretto secondo voi come tecnica? così almeno avrò un punto fisso certo e non ci possono essere problemi neanche con i trim in quanto sia la corsa del passo che del servo sono a fine corsa!!!!posso fare così anche con il collettivo? se il collettivo è tutto giù posso fissare il dischetto del servo quando il servo stesso è a fine corsa?
grazie per l'aiutone
ciao!!!
