A parte gli scherzi....Utilizzare una miscela con il 15% di nitrometano per fare il rodaggio mi sembra eccessivamente esagerato, anche perchè se il motore è nuovo di zecca non dovrebbe neanche portare in volo il modello almeno per i primi due o tre serbatoi.
Ma al negoaziante cosa importa, tanto se lo grippi è lui che minimo minimo ti vende l'accoppiamento nuovo!
Il consiglio che ti posso dare per fare un ottimo rodaggio è questo:
Rimedia, anzi...fatti una miscela con queste percentuali 15% sintetico - 5% ricino e 0% max 5% nitro.
Accendi il motore e farlo girare in regime prossimo a quello di hovering (senza far alzare il modello) per 3-4 minuti alla volta. Spegni il motore, lo fai raffreddare e ricominci. Ripeti questa procedura fino a consumare 2 o 3 serbatoi di miscela.
Dopo queste prime fasi, sempre ad intervalli di 3-4 minuti, consumi altri 2 o 3 serbatoi tenendo il modello in hovering, lo fai atterrare e lo fai freddare.
Una volta eseguite correttamente queste fasi, avrai effettuato un'ottimo rodaggio al motore ed allora potrai aumentare la quantità di nitro. Anche se ritengo che il 15% di nitro è eccessivo!
Un salutone.
