Originalmente inviato da daniele 1973 scusa non ti offendere ma penso che prima ti conviene acculturarti un po altrimenti fai danni. prova a leggere un po di post nella sezione principianti cerca la parola ideal-up ecc.settaggio t-rex ecc ciao alla prossima.ps dimenticavo cerca anche teoria del rotore .spiega passo passo una testa per eli rc con sistema bell-hiller almeno capicsi da solo i pesi a che servono. |
quoto tutto.......
nn vedo dove sia il problema..........
sulla radio a metà stick tu hai il motore a paletta (90%) e passo 0.........nn vedo il problema.!!!!!
