Vecchio 25 novembre 07, 19:16   #5 (permalink)  Top
fiero11
L'avatar di fiero11
Data registr.: 11-11-2007
Residenza: desio
ciao a tutti, togliendo i pasi il modello diventa piu reattivo per quanto riguarda le curve passo motore, come ti hanno suggerito devi avere, meccanicamente tutta l escursione possibile che ti permetta di avere -10,0,+10, fatto cio passerai a regolare la curva motore, la curva in normal e la curva in idle up, tale curva, viene azionata da un comando posto sulla radio e scelto in base alla tua prefenza, asseganto un comando, quando quest sara attivo ti portera ad avere una curva motore per il 3d, il mio consiglio è di impostare in idle up un curva lineare al 95% in tutti i punti della tua radio, con gli elettrici non rischi il fuori giri ed è per quasto che puoi fare un curva lineare con valori cosi alti, per spegnere il modello utilizzerai un altro comando che portera il motore a zero e ti permettera di usare il passo al fine di esercitarti nelle autorotazioni oppure, per spegnerlo, finito il tuo volo 3d riporti in comando in modo da avere azionata la curva in normal e scenderai a terra, un altro consiglio che posso darti è quello di volare in idle up solo quando hai la piena padronanza del modello altrimenti se lo hai inserito e tiri giu lo stick, magari per paura, te lo ritrovi un metro sotto terra.
Ciao,
Alessandro
fiero11 non è collegato   Rispondi citando
