Vecchio 25 novembre 07, 17:29   #3 (permalink)  Top
benito
Data registr.: 24-11-2007
Originalmente inviato da FrancoC.
Benvenuto nel nostro Forum.
-La formula vale per entrambi i tipi di celle.
-I due tipi di celle hanno comportamenti simili per cui nessun problema nel caso di sovraccarica; sempreché la sovraccarica sia contenuta. Diciamo che se carichi in modalità 0,1C (un decimo della capacità della batteria) il tempo occorrente è di 14 ore: orbene, con questa corrente le puoi caricare anche per 20 e piu ore e non succede nulla, solo un po di calore. Ma la cosa non deve essere un'abitudine; una volta ogni tanto puo anche capitare.
-Le NiMH, non avendo il cadmio nella loro chimica interna, che cristallizza e procura l'"effetto memoria", non hanno necessità di scarica preventiva. Ad ogni modo, ogni tanto, è bene fare un ciclo di scarica/carica non tanto per l'effetto memoria (abbiamo detto che non ne soffrono) quanto per ribilanciare il pacco e riportare le singole celle alla stessa tensione.
-750 : 150 = 5 x 1,4 = 7 ore.
grazie davvero
benito non è collegato   Rispondi citando
