Originalmente inviato da chaosmachine Vorrei caricare le LiPo del mio Belt CP non più col caricabatterie ESKY in dotazione ma col mio buon Multiplex NL5014. Volevo sapere se posso metterlo direttamente alle T-PLUG o devo metterlo allo spinottino del balancer o se è la stessa cosa..
A naso credo sia meglio dal balancer, cosi il Multiplex può bilanciare la carica, ma devo sapere come collegare i fili..Essendo una 3 celle, il balancer ha 4 cavetti di cui uno nero (suppongo sia il negativo comune) e 3 rosa rosso e bianco.Se collego l'uscita del Multiplex (nero+rosso)semplicemente mettendo i 3 rosa rosso bianco col rosso e nero col nero, vado bene o faccio una rovina? |
Allora, per caricare le batterie lipo con il tuo carica, devi collegare l'LN5014 al tplug e invece sullo spinottino piccolo dovresti collegare il bilanciatore.
Il tuo carica non ha il bilanciatore incluso e quindi dovresti averlo acquistato a parte.
Ciao.
