Originalmente inviato da Sapan si e cosi verso meno aumenti la corsa, se posso darti un consiglio dato da test fatti sul mio 5v8 porta la vite a meta corsa se passi la meta cominciano i problemi, bisogna stare attenti come si vola se ce troppo vento ecc.. perke le pale si toccano, invece a meta corsa si va sicuri,e con leggera brezza si puo volare senza rompere, appena posso faccio un altro test, perke ho idea
ke la flybar spakki lei le pae inferiori quando si alza extend, magari fermando
con un qualke fermo la corsa della fly forse si puo portare la vite al massimo senza ke si spakkino le pale inferiori, dico inferiori perke a me si spaccavano quelle nei test visto ke sopra ho le extreme
ciao ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
quindi aumentare l'extend significa ruotare verso "meno" il trimmer della RX404?
ma per quanto riguarda il "sensitive" vale la stessa regola?
