Originalmente inviato da Harley Amici, visto che non l'ho ancora ben capito....qualcuno mi potrebbe in modo definitivo quali fresette usare sulla balsa e più o meno le velocità dell'elettroutensile??
Grazie mille |
Sulla balsa vanno tutte bene
Più piccole sono più devono girare. Dagli tutta velocità sul dremel e stai tranquillo.
Per l'affondamento di ogni singola passata in genere parto impostando Z eguale al diametro della fresa, dopo se posso oppure ho fretta aumento leggermente.
Per la velocità di avanzamento mi mantengo sui 600 mm/min o più se è il caso.
Altri faranno anche diversamente ma io preferisco poco affondamento e velocità di avanzamento sostenuta.
Devi fare un poco di test e dopo capirai da solo come muoverti
Vai tranquillo per ora con le frese di Kocoso... le ho anch'io. Più in la magari prova ad usare qualche fresa nuova
