Discussione: batteria li-po gonfia
Vecchio 25 novembre 07, 13:24   #5 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da taxi_driver
Beh, in effetti invece di usare il caricabatteria specifico per le batterie li-po, ho usato un caricabatteria normale per le batterie Ni-Mh e senza equalizzatore, però rispettando sempre il tempo giusto di carica. Che dite? Meglio non usarlo? Anche se lo stacco io al momento giusto manualmente?
nooooooooooo!!!! devi usare solo caricabatterie specifici per lipo! se stato fortunato che hai chiesto prima perchè la batteria ti esplodeva!!
ma quello che usavi (quello apposito) perchè non lo usi?
Le batterie a 2 celle si può fare la bilanciatura anche dopo i 3/4 cicli... io le bilancio ogni carica tanto le fa solo bene!
ciao e attento con le batterie! possono diventare molto pericolose se si usano nella maniera sbagliata!
  Rispondi citando
