Vecchio 25 novembre 07, 13:00   #17 (permalink)  Top
jijuja
Guest
Messaggi: n/a
Ciao,io potrei ipotizzare che,come dici,non sono necessari
un numero alto di impostazioni ma pensando ad un sistema
"definitivo" io farei così :
(premetto è solo una mia idea,sò che comunque la programmazione in questo modo si complica un pò,più che altro richiede più tempo)
Inserirei 2 pulsantini con questa logica :
Se vengono premuti contemporaneamente esempio per + di 2 secondi
si entra nel modo programmazione,con questi la funzione è rispettivamente aumentare e diminuire passi esempio del 5% in modo che si porta il servo
alla corsa max. con la radio e poi agendo sui pulsanti si porta al max.
o al valore voluto la corsa (in questo modo si può avere una regolazione fine
senza eccedere) e poi ripigiando contemporaneamente i pulsanti
si esce dal modo prog. , si scrive il valore nella eeprom che resta disponibile
per gli utilizzi sucessivi.
Mi sembra di aver capito che programmi in Basic,con questo
non dovrebbero esserci grossi problemi sfruttando i comandi per gestire le eeprom.
Certo un simile software non ha niente da invidiare ai + "professionali"
servo Extender.
Naturalmente questa è solo una mia idea,ciao!
  Rispondi citando
