accendilo, lascia su l'accendicandela un attimo, e lo lasci al minimo per circa 30 secondi dando qualche piccola accellerata giusto per non farlo spegnere, poi togli l'accendicandela, e dai qualche accellerata più decisa tenendolo su da terra, così per 2-3 minuti, poi lo metti a terra e ci giri senza esagerare per un altro minuto abbondante, e poi vai... per altri 4-5 minuti deve ancora borbottare e fare fatica a salire di giri mentre vai... quindi se dopo 3 minuti ti va già a cannone sei magro!
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
prima di andare forte io la scaldo per 8 minuti, 3 da fermo e 5 in pista.... temperatura sui 100° (con sto freddo, in estate anche 110-120 va bene), e deve fare un discreto fumo... però sentivo che i motori dei genesis non scendevano sotto i 140-150°!
