Originalmente inviato da Danielxan Sembrerebbe un problema di pic che si resetta, il timing è un segnale diretto pic porta parallela, controlla se il pin1 del pic rimane a +5v dopo ilreset oppure se oscilla, il segnale di timing lo trovi invece sul pin 8 del pic, se rimane costante amche quando il pc ti dice 0 il problema e del pc.
Per il discorso totem provo a fare un'implementazione. |
La 5V sul PIN 1 è stabile mentre sul pin 8 è a 5V
e scende a 4,8V con la stessa cadenza del reset del PIC.
Come gia scritto lo steso pic e stesso pc e cavo sull mm2001 classica non da questo problema oltre al fatto che il timing non è 500
ma 0/2000000 Osccilante
