Vecchio 25 novembre 07, 03:19   #1 (permalink)  Top
porcu69
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
la ventola che non ti aspetti...
Dopo aver fracassato l'F18 per cause comico/tragiche (a terra la ventola si è risucchiato un pezzo di velcro senza che me ne accorgessi...cioè non lo trovavo più...ma vai a pensare che si era ficcato nel condotto tutto attorcigliato intorno alla ventola) mi è rimasta solo la ventola acquistata d'occasione sul mercatino un bel pò di mesi fà e che potete reperire, con o senza il firebird, da electronicfly-rc.it.
Questa ventola da 65 mm, leggermente caccoplasticosa, dotata di labro, era un pò che girava nel mio laboratorio, tra un cassetto e il banco dei test, e viene fornita con 6 o 3 pale.
L'ho testata in ogni modo e maniera con ogni tipo di motore e con le configurazioni più strane....3 oppure sei pale...tre celle...quattro celle....con il condotto...più giri....meno giri....senza condotto...insomma ho giocerellato come ogni aeromodellista quando deve decidere cosa fare e nel frattempo cazzeggia con ciò che ha.
La sorpresa è che questa specie di mulino plasicato rotante và davvero molto bene.
Visti i risultati incoraggianti ho parlato con il titolare della electronicfly-rc, il buon Roberto Tamanti, con cui abbiamo tirato le medesime conclusioni...se và bene con 4 celle ed un motorello a cassa rotante da 3500 giri/volt (consigliatissimo!!! assorbimento 24 ampere trazione sopra i 600 grammi venduto sempre da electronicfly-rc per pochi euro) perchè non tentare con.....la bestiaccia?? Typhoon 2W e tre celle toste?
Bè il risultato sembra essere davvero sorprendente....con meno di trenta ampere (ma devono essere effettuati dei test di conferma) il fischio diventa cattivo....non appena mi arriva il 2W faccio ulteriori prove e verifico con precisione assorbimenti e spinta....sono convinto che siamo sulla soglia dei settecento grammi con 300 watt.
Se si conferma il dato abbiamo una ventola economica, con un'ottimo motore (il 2W è qualcosa di superlativo con meno di 50 euro), che spinge come un'assassina, da poter utilizzare con il "classico" pacco 3s da 2000/2200 con 20C che oramai abbiamo tutti in casa (cosa non da poco)...insomma una configurazione alternativa e semplice alla solita alfa ipervitaminizzata, che pesa poco (un pacco da 3s di 2000 20C stà sui 160/180 grammi, il 2W sui 75 gr la ventola non ricordo ma pesa davvero poco) per modelli di taglia medio-medio/piccola.
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
