WD40 davvero un buon prodotto, ma lo si trova in ferramenta vero?
se qualcuno non lo conoscesse...
"WD-40 è 5 prodotti in uno
IDROREPELLENTE: L'elevata aderenza di WD-40 al metallo permette il formarsi di una barriera perfetta contro l'umidità. WD-40 si infiltra sotto di essa e ricopre completamente qualsiasi superficie, anche quelle che presentano micro irregolarità. È così che WD-40 elimina rapidamente i cortocircuiti da umidità.
ANTICORROSIVO: La pellicola formata da WD-40 garantisce una protezione contro acqua, umidità, gelo e relativi effetti corrosivi. WD-40 protegge dall'ossidazione e da qualunque forma di corrosione anche nelle condizioni più critiche. Questa sua azione è duratura e preventiva.
LUBRIFICANTE: Uno dei principali componenti di WD-40 è un lubrificante attivo e permanente. WD-40 non contiene silicone, lanolina o additivi che possano attirare polvere o sporcizia. I meccanismi vengono perfettamente lubrificati in modo pulito.
SBLOCCANTE: WD-40 sblocca le parti grippate ed i meccanismi arrugginiti, bloccati o congelati. L'aderenza al metallo di WD-40 gli permette di penetrare molto rapidamente per capillarità nelle minime porosità del metallo, attraversando così ruggine e strato corrosivo. Le proprietà lubrificanti di WD-40 garantiscono poi il funzionamento costante delle parti sbloccate.
DETERGENTE: WD-40 elimina facilmente macchie di grasso, catrame, colla, ecc. Da qualunque superficie non porosa. WD-40 penetra sotto la sporcizia eliminandola, senza lasciare residui di agenti corrosivi. WD-40 può essere utilizzato su tutte le superfici metalliche e in plastica.
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
WD-40 protegge il metallo dalla ruggine e dalla corrosione, libera i meccanismi bloccati, resiste all'umidità formando una barriera protettiva eliminando l'acqua. WD-40 è contemporaneamente un eccellente prodotto detergente, in particolare per eliminare macchie di grasso, catrame e residui di colla.
UN MONDO DI SOLUZIONI
Lubrifica serrature e catenacci
Elimina il fango dalle biciclette
Stacca etichette e autoadesivi
Elimina la resina dalle tranciatrici
Disincrosta l'acciaio inox
Lubrica gli attacchi degli sci
Lubrifica le ruote di passeggini e carrelli
Protegge dall'umidità le radio e i radar delle imbarcazioni
Elimina la polvere dai contatti elettrici.
WD-40 perfeziona il suo formato. Diventa sistema professionale, con lo spray doppia posizione si possono avere due azioni: lo spruzzo di precisione e la vaporizzazione a largo raggio. WD-40 Sistema professionale è il frutto di una ricerca approfondita tesa a facilitare la modalità di impiego del lubrificante. Il nuovo sistema sfrutta la presenza di un dispensatore incorporato che cambia posizione a seconda dell'uso richiesto. Il nuovo formato, grazie all'originalità e al facile utilizzo, ha reso WD-40 unico al mondo. Il sistema è stato, infatti, brevettato perché continui a mantenere nel tempo la sua autenticità.
Con il nuovo dispensatore incorporato tappo e cannuccia non si perdono più, infatti il sistema di erogazione è unico e racchiude in sé la doppia posizione. La cannuccia sollevata consente la distribuzione del prodotto in modo mirato e preciso su una superficie di difficile accesso o piccola, al contrario se abbassiamo la cannuccia diventa uno spray in grado di coprire una superficie più ampia.
Il Sistema Professionale WD-40 permette di svolgere tutte le tradizionali operazioni con una maggiore precisione e senza spreco del prodotto."
