Discussione: cedo alla violenza
Vecchio 09 maggio 05, 11:26   #7 (permalink)  Top
bronzo
Data registr.: 01-05-2004
Nella mia infinità bontà (e vando altri 10 minuti) ecco la quinta puntata
Il motore è autocostruito. Tre statori da hard-disk (trovarne tre uguali è veramente un terno al lotto) per ottenere un 30-10 avvolto con 18 spire di tre fili in parallelo.
Nove denti, dodici magneti 10x5x2 e configurazione a stella. (chissà se è il caso di aprire una discussione sui motori elettrici, visto che il forum da quel punto di vista langue un pò?)
Il rotore, un mucchio di tempo al tornio e fresa, è montato su un unico (!) cuscinetto di grande diametro e basso spessore. Il supporto delle pale dell’elica è integrato. Rotore e statore sono montati su un tubo di carbonio che si incastra su quattro anelli di alluminio (due davanti e due dietro al motore) incollati su altrettante ordinate, anch’esse rinforzate con carbonio.
@td-2200 Per oggi basta se no vai in overdose. Asciugati la bava dalla bocca!
cedo alla violenza-rotore.jpg   cedo alla violenza-statore.jpg   cedo alla violenza-statoroto.jpg   cedo alla violenza-mot_1__1.jpg   cedo alla violenza-propulso.jpg
bronzo non è collegato   Rispondi citando
