Discussione: cedo alla violenza
Vecchio 09 maggio 05, 10:54   #5 (permalink)  Top
bronzo
Data registr.: 01-05-2004
Approfitto a costo di essere tacciato di spammer
Quarta puntata
Fusoliera laminata in vetro per la parte anteriore e in carbonio per il trave di coda. Capottino col sistema della bottiglia di PET ristretta a caldo su anima di legno.
All’inizio avevo realizzato le ali in fibra con anima in styrofoam, ma poi visti i pesi (quasi mezzo kilo senza servi) ho ripiegato per la classica struttura in balsa e Dbox e alettoni rinforzati con tessuto di vetro da 40 g/m2 . Più facile da dire che da fare, visto lo spessore del profilo. Due differenti terminali alari, quello a winglet per la termica e quello corto per la dinamica (ci sarà poi differenza?) infilati su baionette in carbonio da 2 mm
cedo alla violenza-master.jpg   cedo alla violenza-apertura.jpg   cedo alla violenza-tipcorto.jpg   cedo alla violenza-tiplungo.jpg
bronzo non è collegato   Rispondi citando
