Originalmente inviato da Danielxan Sembrerebbe un problema di pic che si resetta, |
Si l' avevo pensato anche io ma non ho capito la causa
Originalmente inviato da Danielxan il timing è un segnale diretto pic porta parallela, controlla se il pin1 del pic rimane a +5v dopo ilreset oppure se oscilla, il segnale di timing lo trovi invece sul pin 8 del pic, se rimane costante amche quando il pc ti dice 0 il problema e del pc. |
Ok faro questi contrilli ma già ti posso dire escludiamo pc perche al volo scollegando la parallela con lo stesso cavo e pc provato su una mm2001 che ho dentro per test comparativi il timing è ok
Originalmente inviato da Danielxan Per il discorso totem provo a fare un'implementazione. |
Si visto dimenticavo inspessischi un po le piazzole dei DBX
