Mi permetto di fare qualche piccola aggiunta sperando che Cornia non se n'abbia a male
Giustamente si è dato per scontato che si sappia già usare le funzioni base 2D di Autocad, quello che sta spiegando Giulio è invece il giusto approccio alla progettazione di un modello volante partendo da un trittico scannerizzato, mi permetto di ricordare che nei programmi di una certa complessità come i CAD, molto spesso, le "strade" per arrivare ad una soluzione sono molteplici ed anche il metodo per ottenere figure geometriche semplici può essere diverso tra utenti diversi, in base alle preferenze ed esperienze personali, può essere quindi che altri usino sistemi diversi da quelli descitti da Giulio, magari simili, credo che l'importante sia capire "il metodo" per poi trovare da soli, con il tempo, la giusta strada.
Per chi invece avesse anche la necessità di istruirsi sulle funzioni base del programma segnalo alcuni link, altre al già citato articolo di Eugenio Felici presente sulla sezione "Articoli" di questo sito.
1° 2° 3° 4°
Ce ne sono diversi altri online, si tratta solamente di avere la pazienza di cercare e di mettersi sul monitor a fare i primi passi, per risolvere i dubbi che vi verranno, per quanto posso, fate pure le vostre domande, vedrete che qualcuno vi risponderà
