Per la pinza:
Penso che sia da una parte meglio perchè riesci ad utilizzarla senza dover smontare nulla, dall'altra devi usarla solo con modello a terra e smontato, e devi essere sicuro che i fili della batteria siano abbastamza lunghi da poterli tirare fuori da una fusoliera piccolina.
Il vantaggio del Watt meter è che lo puoi mettere anche ad un modello in volo e lui ti memorizza i dati DURANTE tutto il volo. Quello che comunica col pc può poi scaricarti un intero grafico.
Giulio
__________________ Il Silenzioso |
