Originally posted by twentynine@08 maggio 2005, 23:37 E se si sostituisse la bottiglia con un tubo irrorazione da 100atm dentro ad una struttura rigida? così come sistema di sgancio si utilizza un raccordo per l'alta pressione no?RACCORDO
e quanto può spingere di più? |
il problema è: si può togliere facilmenteil raccordo in pressione?
per la spinta tutto dipende dal peso e dalla pressione. dubito che un compressore casalingo superi i 10-20 bar, e di certo non arriva a 100.
ciao!
