Con 3 celle buone il gruppo motore/ventola del Twister eroga circa 700gr di spinta.... più che sufficenti per il FunJet.
Per montare la ventola sul modello ti consiglo di preparare un cono di balsa o di cartone robusto, piazzi la ventola all'uscita anteriore del cono usando come riferimento il labbro fornito in dotazione alla ventola (è indispensabile usarlo...) per la parte posteriore del cono diciamo che la potresti fare dai 5 ai 10 cm di lunghezza con un diametro di uscita più piccolo di un 15/20% circa in modo da imprimere maggiore velocità all'aria in uscita....
Questa specie di cono/carenatura della ventola la devi ovviamente incollare sul dorso del modello. Non dare nessun disassamento laterale perchè è del tutto inutile (le ventole non hanno coppia come le eliche) in quanto all'angolazione sul pian verticale non saprei essere preciso perchè s devono fare dei test... io partirei mettendo la ventola a 0 gradi poi magari aggiusti.....
