Vecchio 23 novembre 07, 16:26   #115 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da saviothecnic
Una curisità ma che versione ai montato la mm2007 1A o la 8A?
la MM2007 devo ancora iniziarla.. uso la MM2001 con modifica sugli uln praticamente li ho saltati uno sopra l'altro (pin to pin praticamente in parallelo) 2uln per motore (8 ulm in tutto)
ho messo due diodoni in parallelo (quello grosso che e saldato verso i fori di alimentazione motori) perchè uno solo scaldava da matti.
(c'e anche un ventolone da pc .. che sventola dentro il contenitore...)
Puoi postarmi una foto lato compo possibilemte ad un alta risoluzzione?
se serve si.. ma devo farla e sono al lavoro
Si i mot si spengono quando si esce da GMFC ed anche a finetaglio restano in controllo durante tutta la fase di taglio
e restano in controllo fisso solo se gli piloti in movimento manuale assi
piu che una cosa del firmware è di GMFC
a me i motori non si spengono mai dopo che hanno iniziato a muoversi..
devo spegnerli con l'interruttore previsto sulla MM2001 e poi rimettere il deviatore su on.. allora non rimangono alimentati fino a nuova partenza.
Ciaooo da Fiorello.
