..non ti preoccupare per come ti esprimi.. sei chiaro ... poi alla fine se scriviamo sul forum è giusto per svagarci un pò ..quindi.. ..è sempre un piacere poter scambiare opinioni ed esperinze.. poi a magior ragione quando si conversa con persone come te, Anfarol e tanti altri..
..anzi spero di incontrarti nuovamente la prox estate ..io sono rimasto molto colpito delle alpi ...la prox estate conto di portarmi l'aliante. vorrei fare delle belle riprese....
a dopo
fausto
Originalmente inviato da jijuja Ciao faustog,per quanto riguarda l'aumento della velocità del servo
mi riferivo al fatto che moltiplicando meccanicamente la rotazione
il tempo per compiere (esempio) 180° dopo la moltiplica è lo stesso
che il servo ci mette a compiere la rotazione di 90° quindi ci si trova
che la velocità angolare (dopo la molt.) è doppia,
inserendo le resistenze sul potenziometro non
si và ad agire sulla velocità se non per il fatto che l'elettronica del servo "sente"
il punto d'arrivo + distante quindi si "accelera di +" ma chiaramente
la velocità massima del servo è un fattore fisico che non aumenta.
Per esperienza ti dico che comunque,nonostante io lo faccia,non è una cosa
corretta aumentare la corsa in questo modo (resistenze) perchè l'elettronica
è studiata (normalmente) per un potenziometro di 5KOhm ed il movimento corretto è garantito solo in quella condizione.
(mi dispiace delle mie spiegazioni un pò così ma dovete avere pasienza
che non è il mio forte spiegarmi)
Ad Anfarol non posso che dare ragione per le sue parole,io come base
prendo i servo "classici" mentre ci sono effettivamente dei servo
che vanno ben oltre.
Ciao! |
