Vecchio 08 maggio 05, 13:57   #1 (permalink)  Top
nuvolini
L'avatar di nuvolini
Data registr.: 24-02-2005
Salve ragazzi vi propongo il mio problema:
Ho acquistato il T-Rex combo di Flying-hobby, quello con regotatore Phoenix 35A e motore JB da 3000Kv per intenderci.
Apenna montato il modello provato con batteria do 2200 mA il modello andava a meraviglia con una potenza impressionante, quindi tutto Ok.
Poi tornato a casa ho notato che c'era della sporcizia vicino alla cinghia della puleggia ed ho notato che la cinghia appoggiava sul bordino inferiore dell'ingranaggio, quindi ho deciso di smontare il modello per vedere se avevo per caso montato la puleggia troppo in alto: ho notato che uno dei due cuscinetti girava sulla sede e quindi l'ho reincollato, tutto qui'.
Quando ho riassemblato il tutto ho pensato di accorciare il filo del segnale del regolatore ( quello che và alla ricevente ) perchè troppo lungo.
Caricato stessa batterie della prima prova ho notato che il modello non arriva più alla potenza del primo volo, è come se non raggiungesse il massimo dei giri. Come se non bastasse senza toccare la configurazione del regolatore , quando sono al massimo dopo pochi secondi si accense il led sul regolatore e 4 o 5 sec più tardi il motore si spegne per protezione ( immagino sulla corrente) , se disattivo la funzione il motore non si spegne più ma comunque ho la sensazione che vada al 70% della potenza.
Ho provato anche un altro pacco batterie ma tutto uguale.
Ho controlla la tensione sulle batterie al max ma tutto uguale.
Non capisco cosa succeda può essere che al regolatore non piaccia il cavo del segnale più corto??
Ho anche controllato le la durezza e la scorrevolezza delle parti in movimento ma era tutto OK.
Regolo la pressione del pignone ddel motore sulla ruta principale frapponendo una striscia di carta quindi non dovrebbe essere la pressione del pignone.
A qualcuno di voi è capitato qualcosa di simile.Avete qualche idea??????
Che si siano rovinate le batterie 2( 2 cariche a 0,3C ) mi pare strano!!!
BOO
Aiutatemi se potete
Nuvolini
nuvolini non è collegato   Rispondi citando
