Originalmente inviato da iwc3po non è piu semplice una resistenza? scusa ma non sono un elettronico ho poca dimestichezza con i circuiti integrati.
una resistenza di 100 ohm 1/2 watt puo' bastare? |
secondo quello che mi ricordo da quel poco
che ho studiato di elettronica, per abbattere la tensione devi creare un partitore resistivo formato da almeno due resistenze, considerando comunque che la parte di tensione che "scarti" viene assorbita da una delle due resistenze, che potrebbe scaldare, con un integrato 7809 fai prima perche hai tre piedini in tutto.. uno al positivo l'altro va a massa e il terzo ha i 9v che ti servono..
http://www.quakepc.altervista.org/vari/joypad/7809.JPG
i condensatori li puoi eliminare visto che alimenti a batterie..
