???????? con la resistenza la caduta di tensione dipende dalla corrente che assorbe il carico e pertanto se non è una lampadina o simile non è possibile!!!!!
L'integrato è d'obbigo
ENrico
Originalmente inviato da iwc3po non è piu semplice una resistenza? scusa ma non sono un elettronico ho poca dimestichezza con i circuiti integrati.
una resistenza di 100 ohm 1/2 watt puo' bastare? |
