Originalmente inviato da marvel Ciao a tutti,
ho da poco un bellissimo (almeno per me) lama v4, il mio primo modello. Forse non me ne sono accorto fin dall'inizio, ma da qualche giorno l'elicottero si comporta stranamente. Mi spiego meglio:
accendo la radio (batterie cariche) e poi accendo l'eli, la spia sull'eli diventa verde fissa, significa che si e' autosettato correttamente ed è pronto. Quando lo faccio alzare in hovering ruota su se stesso e anche trimmando non riesco a stabilizzarlo. Agisco allora sul gain della centralina e lo porto a stere fermo. Il problema è che se spengo tutto e riaccendo si ripresenta lo stesso problema, sembra che la regolazione sulla centralina si sia "persa".
Ho pero' scoperto un'altra cosa interessante (per caso): se ad eli acceso spengo e riaccendo subito (pericolosissimo, lo so!) la radio l'eli dopo un attimo di pazzia (incontrollabile) diventa STABILISSIMO, non c'e' nemmeno bisogno di trimmare.
Deduco che la centralina conosce in qualche modo quale e' la regolazione giusta, ma perche' non la fa subito, sin dalla prima accensione (senza spengere e resettare)?
Forse dipende dalla radio? la mia è una mode 1 (scomodina, lo so) a 72 Mhz.
Massimo |
Non dipende dalla radio..io ho un lama v3 e per avere un corretto trimmaggio dell'elicottero faccio sempre la procedura di spegnere ed accendere la radio proprio come fai tu...credo sia un problema di ricevente so che è capitato a molti lo stesso problema...che ci vuoi fare??
