Originalmente inviato da merengue beh, ovvio che i 9000 se arrivano, arrivano... altrimenti bene anche 8500 o quello che è.. cmq in fase di messa a punto cerco di perseguire il miglior risultato possibile. Ricordiamoci che sto ancora provando le combinazioni di diversi "ingredienti" (e non parlo solo di carburante..) e poi ancora non sono riuscito ad ottenere un gruppo di scarico che non si sciolga come neve al sole.. <_< |
circa la tua miscela speciale ... non credo ti dia più prestazioni ma solo poco più le stesse prestazioni ma con più regolarità e protezione al motore...
io la uso al 10 % su un 7,75 (.47) e va benissimo.. massima regolarità
circa la cosa della minor sensibilità dello spillo del massimo è vero... ma io leggo la cosa come minore criticità di carburazione... infatti vedo persone che con altri oli diventano scemi ogni volta a trovare la giusta carburazione, io a volte nemmeno faccio la carburazione tanto va bene....
e comunque non sento assolutamente il mm in più o in meno... ovvero il motore con questo olio diventa molto meno critico....
sciaoooooo
