Discussione: Radius block
Vecchio 22 novembre 07, 14:17   #2 (permalink)  Top
bernaroby
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Bellaria (RN)
Sul manuale è indicato perfettamente...
Devi fare così:
Posizioni il piatto in modo di avere tutte le sfere della parte superiore allineate con quelle della parte inferiore...poi fai ruotare il radius block finchè guardando il modello dall'altro la flybar non è allineata con esse nel verso parallelo al centro della canopy. Quindi quardando da sopra il modello devi avere allineata la flybar con le sfere e la linea di mezzeria della canopy (la vedi pechè c'è la sbavatura dello stampo). Mi raccomando il radius block deve essere distante 3mm dal center hub.
Spero di essere stato chiaro.
Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione)
bernaroby non è collegato   Rispondi citando
