Vecchio 07 maggio 05, 16:27   #2 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originally posted by AlexxZeta@07 maggio 2005, 13:24
Allora ragazzi vorrei esporre a Voi esperti il mio problema,
Dunque, ho un mini lama V3, perfettamente funzionante. In casa vola perfettamente, scendo sotto casa ho un viale privato, con tanto di giardino e campetto e riesco a volare piuttosto bene, apparte il vento l'elicottero risponde bene alla radio e fin quì tutto regolare.
Se io prendo elicottero e radio e vado AL CAMPO DI VOLO,vicino firenze, che è un campo bello grosso, e provo ad volare,dopo circa 5\6 metri di distanza, con la radio, non riesco più a controllare il modello che,inevitabilmente,precipita!
All'inizio ho pensato potesse trattarsi di un elicottero con problemi sulla ricevente,sicchè ho cambiato sia elicottero che radio.
SCATOLA NUOVA,tutto nuovo,provato: SOLITO PROBLEMA!
NE ho provato un altro ancora sulla 72mhz..nuovo..solito problema!
Eppure le frequenze erano diverse fra loro,ho provato sia 35mhz che 72mhz, ma il problema persiste.
Al campo ero solo,erano le ore 13 circa,la gente era già andata a pranzo.
Che cosa può essere???? Può essere una zona ove ci sono disturbi? Eppure l'altra gente vola.. (anche se qualche volta cadono modelli in circostanze misteriose)
In uno spazio aperto la trasmissione radio ha meno efficenza??
Se avete qualcosa in mente,fatemi sapere..grazie;)
In genere le trasmissione in campo aperto avendo come ostacolo solo l'aria permettono di raggiungere distanze maggiori.
Se la portata in quel luogo si riduce notevolemente potrebbe essere causato da disturbi ad ampia gamma di frequenze o forti disturbi su altre bande di frequenza per cui alcune armoniche rientrano nella ricevente degli ely.
Potresti fare una prova di portata mettendo l'ely a terra a allontanarti a piedi per vedere effettivamente la portata a terra se e' la stessa ke in aria.. in genere il fatto ke l'antenna ricevente sia + vicina a terra riduce la portata .
Il fatto che su frequenze diverse si abbia lo stesso effetto potrebbe essere dato dal fatto ke l'elettronica dopo la prima conversione abbia delle interferenze...
non ne ho mai vista una e nn so se la RX e' a doppia o singola conversione.
L'unico modo per sapere se c'e' un problema di interferenze radio potrebbe essere rilevabile con un analizzatore di spettro .... ;) un po' tipo gostbuster o meglio wavebuster ;)
Ciao a presto MAX
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
