Originalmente inviato da Rumble si l'esempio della sfera ,rende l'idea,ciao |
leggendo un altra discussione mi pare di aver capito che oltre al fatto della coda che in decollo sposta il modello la differenza principale sta nel fatto che mentre con il coassiale dando un comando ciclico l'eli piu di tanto non si inclina nella direzzione voluta (e per farlo rimanere in quella posizione devo tenere premuto lo stik) e appena lascio gli stik si riporta in condizione di "hovering" con l'eli a rotore queste 2 cose nn avvengono : se io do un comando e esagero/tengo lo stik calzato l'eli continua a ruotare sull asse "all'infinito" e per riportarlo in condizione di overing devo dare un comando contarario e "fermarlo" nella giusta posizione .... in poche parole un bel casino!!!
