Originalmente inviato da kartol Grazie per la risposta.. Hai verificato che con il walkera coassiale l'eli torna effettivamente dritto dopo aver lasciato lo stick come quello vero??? |
Si, con il coassiale si comporta esattamente come un coassiale ovvero si auto-livella se molli gli stick.
Un coassiale si comporta così in quanto il rotore controrotante contrasta da subito qualsiasi comando impartito e quindi lo rende meno reattivo nelle variazioni di direzione e fa in modo che sia auto-stabile e auto-livellante.
Gli hely a doppio rotore si comportano in modo diverso in quanto l'unico contrasto al movimento viene dato dalla flybar che contrasta si in parte il comando impartito ma in maniera molto più leggera permettendo così di manovrare con maggiore reattività
A mio parere il coassiale da si un'idea di come vola un hely ma non da assolutamente la sensibilità necessaria per pilotare un hely birotore appunto per questo motivo, perchè in effetti reagisce in modo molto differente.
