Premetto che non è possibile risalire ai "C" di scarica se non con delle lunghe e incerte prove al banco.
Il tuo trasformatore per la ricarica di due celle LiPo "potrebbe" andar bene. E' consigliato durante le prime ricariche collegare un tester che misuri la tensione. La tensione di fine carica di due celle non deve superare 8,4 Volt.
Se la targhetta del caricatore è veritiera, la tensione massima per due celle non deve superare è 8,4 Volt come indicato.
Se la corrente di carica è limitata a un Ampere massimo, e la stessa cala automaticamente verso la fine carica delle celle, anche questo è corretto.
L'unico piccolo inconveniente su questo caricatore è che impiegherà circa tre ore per caricare le due celle quando quest'ultime sono scariche.
Naraj.
