Originally posted by Claudio_F@06 maggio 2005, 22:36 1b) facendo salire e scendere il piatto, tenendolo perfettamente orizzontale e tenendo orizzontale anche la flybar, le pale principali dovrebbero avere un'escursione da -10..11 gradi a +10..11gradi. e' indispensabile l'uso del misuratore di passo. In particolare a meta' corsa meccanica del "collective pitch control arm" (il pezzo 84) le pale dovrebbero avere incidenza zero. |
Non so se la scelta del passo sia la migliore... soprattutto per principiante.
Un passo cosi simmetrico (da -10 a +10) lo usi con una curva gas a V (tipo 100 80 100) per fare 3D altrimenti per imparare non è il massimo perchè avendo il passo invertito di 10° in negativo e una curva motore pressochè lineare cha parte da 0 fino a 100 nella situazione motore a zero avrai -10° di passo questo significa che se per disgrazia prendi panico e tiri il motore a zero vedrai l'heli scendere come un razzo e iniziare a scavare verso il centro della terra... in oltre quando atterri e ti fermi tirando lo stick al minimo vedrai l'heli appesantirsi sui pattini, sempre per via del passo negativo e del cuscinetto dell'autorotazione che continua a far girare il rotore...
per iniziare credo che la curva passo possa essere tutta in positivo, al massimo puoi mettere qualche grado di negativo all'inizio a patto che tieni una curva con regime motore alto anche in quel punto (può essere utile in caso di vento per far scendere l'heli controllandolo...)
