Originalmente inviato da Fulvio76 Ah,capito,anche se il motivo mi resta oscuro.
Credevo,non ci fosse niente di male,"aiutare" un giro che lavora in normal.
Evidentemente per i piezo puo essere controproducente.
Non conosco il 401 ma il fratello 240,quelle rare volte che lo usato in normal(senza revomix),mi sembra ne soffra molto.
Fulvio |
Ho usato il 240 a lungo e funziona bene senza revo. Verifica bene i settaggi e il guadagno della gyro.
Il revo non si usa sulle piezo, perchè esse filtrano il segnale della radio inibendo la gyro fino a che il segnale cessa, poi agiscono. Se tu usi il revo, quando dai passo e si genera più coppia, la gyro non parte fino a che la miscelazione revo non ha finito di trasmettere creando un ritardo sulla risposta della gyro stessa. Se non setti perfettamente il revo ti ritrovi che la coda sbacchetta o sbanda un attimo dopo le manovre. Soprattutto perche il revo si limita a correggere i palini in funzione della variazione di gas e di passo, ma non considera le interazioni di una manovra dove dai passo, accelleri e viri, azioni di per se che coinvolgono tutto il rotore in maniera non prevedibile a tavolino. QUindi anche se ti sembra voli bene, non lo fa. Te ne rendi conto solo quando voli senza revo e la gyro ben settata, tutto è più fluido e armonioso.
Le gyro di ultima generazione sono abbastanza sensibili da poter lavorare senza revo.
Fidati.
