Vecchio 21 novembre 07, 15:43   #17 (permalink)  Top
Iceman
Data registr.: 09-11-2004
12V non bastano con il carico, ho finito di fare test con M22 e M40 una settimana fa, se vedi le specifiche dei motori con 12v è gia tanto che girano a vuoto. Servono minimo 20v meglio se 30v alettare tutti e due gli integrati sulla M40 e se ci metti una ventola ancora meglio.
Montare assolutamente i 4 diodi di ricircolo sulle uscite del motore e cambiare le 2 resistenze da 1w 1 ohm con altre con più wat e ricalcolando il valore.
Dopo vanno controllate tutte le saldature presenti sulla board e i motori vanno collegati con dei cavi appropriati accorciando i fili originali e non arrotolati tipo matassina.
Fatto questo il tutto funziona decentemente ma non pretendete troppo da quelle schede non lo possono dare, anche se magari la fresa cnc la muovete se qualcosa si blocca nella meccanica l'elettronica ve la giocate in un attimo.
Iceman non è collegato   Rispondi citando
