anche per il cut off le emoli sono del tutto equivalenti alle lipo, quindi i regolatori attuali vanno già bene. Cmq questo credo che sia un NON-problema, nel senso che anche per le a123 il cut off non sia un problema, infatti avendo un voltaggio più basso gli esc attuali tagliano ben prima del limite della cella e comunque, essendo tutte le life meno sensibili delle lipo a tale problema, io personalmente e la maggioranza di coloro che usano queste celle semplicemente si affidano al "sentire" minor potenza, a quel punto vieni giù e ricarichi.
