Francesco, girando per negozi ho comprato un motore
che potrebbe andar bene, è marchiato "Auldey Violent Thunder" e credo sia utilizzato nelle micro macchine R/C in scala 1:32. Funziona con due ministilo AAA. Mi rimane solo il problema di vedere se utilizzarlo in diretta con una piccola elica Ghunter bianca oppure se usare una demoltiplica. Inoltre per il regolatore non so cosa usare. Ho provato a connetterlo ad un regolatore Jeti 040 e ad un pacco batterie da 7 celle, funziona ... ho però l'impressione che assorba troppa corrente in quanto mettendo lo stick del gas al massimo mi entra in funzione il BEC ed il motore si ferma. Pensavo che essendo il motore nominalmente a 3Volt dovrebbe assorbire più corrente di un motore a 6 Volt per mantenere la stessa potenza dissipata ed è quindi probabile che il regolatore debba essere diverso. Che ne pensi ?
Ciao, Fabio.
