Originalmente inviato da favonio Concordo con Davide: la vernicetta va data in una sola mano, la seconda attacca subito la prima e diventa una "zoza" Si diluisce con l'alcool (se no che vernice ad alcool sarebbe?)
La cera invece si diluisce con l'acquaragia e va data in più strati lucidando tra l'uno e l'altrtro con l'olio...di gomito! Se dai la vernice poi le striature della cera non si vedono.
Comunque puoi dare anche solo la cera senza lucidare l'ultima mano e poi lucidi la stampata, non viene poi tanto male!. |
ragàààà lo chiamano alcool....ma chiamamolo on il nome giusto...
DISTACCANTE
si da a pennello...spessore praticamente zero
imperfezioni nella pennellata non esistono... e si pulisce con l'acqua..meglio di così
