Ciao a tutti, sono Antonio e scrivo dalla provincia della Spezia. Ho messo su anche io una piccola CNC usando le schede della Micromed M40 piu' la PP per l'interfaccia e i motori M22.
Alimento tutto il sistema con un alimentatore a 12 volts tolto da un vecchio Pentium e del quale non conosco il wattaggio.
Il mio problema e' che (specialmente sull'asse lungo) ho delle perdite di passi notevoli, non solo in accelerazione (che non sono cosi' evidenti) ma anche "in corsa" tanto che si notano ad occhio.
Volevo sapere da Vincentx se ha risolto il problema e come.
Ora sul sito della Micromed c'e' un esempio molto chiaro di come collegare i Diodi di ricircolo e sostituire le resistenze per aumentare la cattiveria ma non sono certo della potenza adeguata dell'alimentatore.
Grazie di qualsiasi aiuto.
Antonio
"...non puo' piovere per sempre"
