Ciao a tutti,
oggi ho ricevuto i reggispinta; allora...
è evidente che la testa rotore del V2 è diversa da tulle le precedenti edizioni.
L'introduzione dei reggispinta e l'aumento del diametro e della lunghezza dello spindle shaft ha comportato diverse variazioni, tra le quali:
- sostituzione dei 4 cuscinetti dei portapale (diam. interno 4mm - penso, anzichè 3mm)
- allungamento della sede dei cuscinetti nei portapale, per fare spazio ai reggispinta
- sostituzione dei distanziali d'allumino (diam. int. 4mm)
- sostituzione dei 4 OR.
In ogni caso, i reggispinta si possono montare anche sulle "vecchie" teste, in questo modo:
E' necessario procurarsi due bussoline (anche in ottone) con diametro esterno 3mm e lunghe almeno 3,5mm (meglio 4mm). Poi bisogna sostituire le 2 vitine che fissano i portapale con altre più lunghe di almeno 3,5mm. Le due bussoline si montano alle estremità dello spindle shaft e su di esse trovano spazio i due reggispinta (da montare con il piattino con diametro interno più piccolo verso le vitine).
Ho fatto quanto sopra e la cosa sembra funzionare molto bene. Ho testato il tutto facendo un pò di hovering in casa (una scarica di LiPo).
Non so dire se è meglio di prima - sicuramente non è peggio!!
Unico piccolo ma superabile inconveniente è che le pale, nella loro parte che sta nei portapale, sfiorano le teste delle vitine, che ovviamente sporgono di più (+3,5mm).
Non ho messo rondelle tra i reggispinta e i cuscinetti sui quali poggiano.
L'ideale sarebbe trovare due rondelline molto sottili con diametro esterno pari a quello dei reggispinta (8mm) e diametro interno di 6mm.
Vedrò se riesco a procurarmele.
Ecco qua.
Se qualcuno ci sta lavorando, racconti come.
