Originalmente inviato da Cliff Ho seguito la discussione e pure io sono uno dei tanti che si dimentica la radio accesa con l'antenna abbassata . Chiedevo, se dovessi riscontrare dei problemi quali sarebbero? Come ho letto, legati solo alla portata del segnale o...? |
Si e lo puoi verificare facendo una prova descritta da tutti i manuali di aeromodellismo, ovvero allontanarti dal modello con radio tx e rx accese e antenna retratta, verificando se i comandi vengono ricevuti senza interferenze.
Il finale è contenuto nel modulo intercambiabile posto sul retro della radio? tipo questo se ho capito bene? Eventualmente in caso di problemi basterebbe cambiare quello? Grazie[/QUOTE]
Nel tuo caso si, in altre radio più eco devi accedere alla piastra componenti.
