BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Problema con carichino NiCd-NiMh
Vecchio 19 aprile 04, 00:34   #1 (permalink)  Top
Velkom
Data registr.: 19-04-2004
Salve,
ho provato ad assemblare il carichino della sezione articoli ma ho avuto qualche problema.
Illustro brevemente, domani spedirò relative foto del circuito.
l'IC è un LM317T, montato come da specifica. In ingresso ho una tensione, misurata, di circa 12,20V proveniente da un alimentatore PC modificato (un 200W). Il led si accende regolarmente segnalando l'alimentazione.
Il C1 è un elettrolitico 2200 picofarad ma da 50V (da 35 non ne ho trovati), montato secondo polarità. I diodi sono i soliti, montati e ricontrollati che siano per il verso giusto. La resistenza è commutata da un interruttore a due posizioni e commuta:
0,7 Ohm (dimensionata per oltre 2,5W) per avere una carica rapida
7 Ohm (0,25W) per avere una carica lenta
Il poblema è il seguente: in uscita ho una tensione strana... circa 0,15V (senza carico) che dopo un po' va verso zero, in entrambe le posizioni del commutatore (cioè con resistenza da 0,7 o da 7 Ohm).
In giornata mando una macro del circuitino, magari è stata una svista e mi sono dimenticato di dare un punto di stagno da qualche parte (mi pare strano, ho già controllato). Il circuitino quanto potrebbe erogare al max? Si cuoce quando arriva intorno ai 2A?
Attendo fiducioso un riscontro...
Velkom non è collegato   Rispondi citando
