Ciao raga,
vorrei porvi qualche quesito riguardo il giroscopio HEAD-LOCK della ESKY o di altre marche (penso il funzionamento sia sempre lo stesso)...
Allora, se non ho capito male il GYRO prende il segnale dal canale 4 che non è altro che un impulso rettangolare con la durata del livello alto che varia tra 1ms e 2ms proporzionalmente alla posizione dello stick...
Successivamente il GYRO mixa questo segnale con quello che genera lui internamente per permettere al pilota (cioè noi) di compiere tutte le manovre che vogliamo mantenendo comunque una stabilità di coda...
A questo punto voglio chiedere che tipo di segnale viene mandato al canale 5 cioè quello utilizzato per abilitare la funzione HEAD-LOCK...
Sul manuale del giroscopio della ESKY c'è scritto che se si possiede una ricevente a 4 canali si può collegare il cavetto HEAD-LOCK al polo negativo della batteria ed andare a regolare noi stessi dalla vitina sul GYRO la sensibilità che vogliamo, mi fa supporre che in questo modo il GYRO venga utilizzato nella funzione NORMAL...
Quindi quando io collego il cavetto al canale 5 in teoria dovrei avere un segnale nullo con il GYRO SWITCH posizionato su OFF e invece un segnale sempre a onda quadra quando il GYRO SWITCH è su ON...
Dopodichè, con SWITCH su ON, se utilizzando un TRIM della radio faccio variare il livello alto del segnale tra 1ms e 2ms (come se fosse un normale servo) il GYRO lo interpreta modificando il proprio valore di sensibilità...
Ho detto tutto giusto oppure solo CA@@ATE???
Vorrei saperlo perchè dovrei appiccicare dell'elettronica a questo canale per il momento libero, e quindi mi interessava sapere se i segnali erano sempre gli stessi...
Grazie per le risposte, saluti Roby
