Originalmente inviato da pablo000 se intendi una batteria per la TRASMITTENTE la cosa piu importante è che sia a 11.1 volt e se nn ricordo male intorno ai 1050 mah al massimo (l'assorbimento della radio è tale che anche batterie piccole durino ore e ore ... occhio pero a nn farla arrivare al minimo ... il telecomando nn ha il limitatore come gli eli che stacca la batteria quando è troppo scarica per nn rovinarla ... ma continua a ciucciare all' infinito ... )
l'importante come si diceva qualche post fa è che nn superi i 12 v a cui lavorano le radio ... l'aumento di potenza sta nel fatto che con 8 stilo se nn ricordo male si raggiungono gli 9.6 v ... la lipo ne ha 11.1 il che aumenta il segnale e a rigor di logica (quindi nn garantisco è una mia idea ) una batteria
Battery Ni-MH 12V 650mAh
dovrebbe rendere in potenza di emissione ancor di piu di una lipo da 11.1
Il minor numero di mah vorra dire che finira prima ... ma considerando gli assorbimenti della radio minimi sarebbero comunque ore e ore di volo |
Beh,una batteria ai pomieri di litio, in questo caso,composta da 3 celle lipo in serie, ha un voltaggio, a piena carica di circa 12,6 volts e tale tensione non è assolutamente nociva per la radio walkera che,anzi, riesce ad erogare ancor più potenza, garantendo quindi migliori prestazioni.
Il voltaggio di ciascuna cella, a piena carica è di 4.2 volts,
Per quanto riguarda gli assorbimenti, ti do ragione, in effetti la radio walkera assorbe pochissimo, per cui con una batteria lipo da 1000mah, ci si va avanti ore ed ore, tuttavia è necessario caricare comunque la batteria con una certa frequenza onde evitare che le celle si scarichino troppo. E questo,come sappiamo tutti,le danneggerebbe irreperabilmente.
Con 10 elementi nimh, in effetti avresti ancora più potenza...Circa 14 VOLTS a piena carica.....
Ma già con una 3 celle lipo, io riesco a mandare l'elicottero in orbita e ti assicuro che le lipo sono assai più pratiche,questo credo sia la soluzione migliore
